Как устанавливается размер петель для пуговиц с помощью автоматической лапки обш... Dragonfly 218 [Ответы 1]
Dragonfly 218
Вопрос 731934
User_q731934, Редмонд
Как устанавливается размер петель для пуговиц с помощью автоматической лапки обшивки петель?
Размер петель для пуговиц автоматически устанавливается при помещении пуговицы в автоматическую лапку обшивки петель (R). Держатель пуговиц на лапке располагает размерами для пуговиц до 2,5 мм в диаметре. При этом необходимо убедиться, что нет зазора между ползуном и держателем пружины на лапке, как показано в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14816/28
