Какие шаги необходимо выполнить для настройки сварочного оборудования согласно и... Blue Weld Vegamig 170/1 Turbo 821468 [Ответы 1]
Вопрос 731959
User_q731959, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки сварочного оборудования согласно инструкции на сайте www.blueweld.ru?
9 месяцев назад
Для настройки сварочного оборудования согласно инструкции на сайте www.blueweld.ru необходимо выполнить следующие шаги: 9.2. Опустить верхний прижимной ролик и отрегулировать прижим так, чтобы он был не слишком тугим и не слишком слабым. Убедиться, что проволока находится в специальной борозде ведущего ролика. 9.3. Разложить сварочный шланг по всей его длине, предварительно сняв с горелки сопло и наконечник. Включить кнопку на горелке и удерживать её до выхода проволоки из шланга горелки на 10-15 см. 9.4. После выхода проволоки поставить сопло и наконечник на место. Убедиться, что диаметр отверстия наконечника соответствует диаметру проволоки. 9.5. Настроить механизм подачи проволоки так, чтобы проволока подавалась плавно и без рывков. 9.6. Обрезать выступающий конец проволоки из наконечника так, чтобы осталось 10-15 мм. Далее следует перейти к пункту 10, который описывает процесс сварки с газом и выбор режима в зависимости от толщины деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14921/5
