![Какие действия следует предпринять если не работает подающий механизм проволоки... Blue Weld Vegamig 170/1 Turbo 821468 [Ответы 1]](/images/1013973/pimg_1334426.jpg)
Вопрос 731960
Какие действия следует предпринять, если не работает подающий механизм проволоки на сварочной горелке? |
Для исправления неисправности с подающим механизмом проволоки на сварочной горелке, необходимо проверить блок управления подачи проволоки. В случае невозможности ремонта, рекомендуется заменить блок управления. Также стоит проверить вторичное напряжение для каждой позиции переключателя и осуществить проверку целостности диодов в случае сбоя в выпрямителе. При необходимости заменить диоды или целиком выпрямитель. Если имеются неполадки в электронной цепи, рекомендуется заменить блок управления, если его не удается отремонтировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14921/7 |
