![Какие рекомендации следует соблюдать при установке водонагревателя? Electrolux GWH285ERN NP [Ответы 1]](/images/1014081/pimg_1016016.jpg)
Вопрос 731975
Какие рекомендации следует соблюдать при установке водонагревателя? |
При установке водонагревателя необходимо следовать рекомендациям по установке и подключению, указанным в инструкции. Все операции должны выполняться специалистами, имеющими соответствующие лицензии. Правильное подключение обеспечит качество и долговечность работы устройства. Важно помнить, что данный газовый водонагреватель предназначен только для эксплуатации на природном газе с давлением 13 мбар. Подключение газа и отвод продуктов сгорания должны осуществляться средствами труб и водок, разрешенными к применению Госгортехнадзором или другим уполномоченным органом. Также следует учитывать, что водонагреватель не может использоваться с недопустимым колпаком тяги. В случае возникновения проблем с отводом продуктов горения, датчик автоматически перекрывает подачу газа. При неисправности датчика рекомендуется обратиться к специалистам и использовать только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15033/11 |
