Перед первым использованием что нужно сделать? Electrolux EOB63300 X [Ответы 1]
Вопрос 731996
User_q731996, Редмонд
Перед первым использованием духового шкафа необходимо установить и изменить время суток. Для этого следует нажать кнопку Программирования, пока не начнет мигать индикатор функции Время суток. Затем с помощью кнопок + или — установить текущее время суток. Через примерно 5 секунд мигание прекратится, и на дисплее часов отобразится установленное время суток. После этого прибор будет готов к работе. Важно помнить, что изменение показания часов возможно только в случае, если не включена автоматическая программа (Продолжительность или Конец). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15104/11
