![Как выбрать тип видеокассеты и зачем это нужно? Toshiba V-851EG [Ответы 1]](/images/1014721/pimg_1016840.jpg)
Toshiba V-851EG
Вопрос 732113
Как выбрать тип видеокассеты и зачем это нужно? |
Для выбора типа видеокассеты и использования счетчика ленты для отображения времени до окончания записи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню программирования. 2. Выберите опцию USER SET (настройка пользователя), нажимая кнопки „ , или *, и подтвердите выбор кнопкой ОК. 3. Продолжайте нажимать кнопки „ или , пока не выберете опцию ТАРЕ SELECT (выбор ленты). 4. Для отображения истинной длины ленты в кассете нажимайте кнопки ‘ или о. 5. Завершите выбор, нажав кнопку MENU дважды и выйдя из меню. Это позволит корректно отображать информацию о кассете на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15728/26 |
Какие функции предусмотрены в разделе 'ЗАПИСЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ'?
