Каковы технические характеристики видеомагнитофона -851eg-4?
Toshiba V-851EG
Вопрос 732115
| Каковы технические характеристики видеомагнитофона -851EG-4? |
| Технические характеристики видеомагнитофона -851EG-4 включают в себя следующее: формат стандарта VHS PAL, количество головок - 4 вращающиеся головки для видео, 2 вращающиеся головки Hi-Fi для аудио, 1 неподвижная головка для аудио/управления. Система телевидения поддерживает стандарты VHF-I, VHF-III, UHF, Interband/Hyperband STANDARD l-NICAM. Скорость ленты составляет 23.39 мм/сек для режима SP и 11.69 мм/сек для режима LP. Время записи/воспроизведения в режиме SP - 3 часа на ленте Е-180. Время обратной перемотки в режиме LP - 6 часов на ленте Е-180. Отношение сигнал/шум для видео не менее 43 дБ (SP), разрешение по горизонтали не менее 240 строк. Для аудио входное сопротивление -8 дБм, 47 кОм несимметричный, выходное -8 ±3 дБм, 1 кОм несимметричный. Источник питания - 230 В, 50 Гц, потребляемая мощность около 17 Вт. Рабочая температура от 41 °F до 104°F (5°C-40°C). Вес составляет 3.4 кг (нетто), габариты (ШхВхГ) - 430 х 95.5 х 299 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15728/52 |
Какие функции предусмотрены в разделе 'ЗАПИСЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ'?
