Как использовать функцию редакторского монтажа? Toshiba V-851EG [Ответы 1]
Toshiba V-851EG
Вопрос 732114
User_q732114, Редмонд
Для использования функции редакторского монтажа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте кассету, которую вы собираетесь редактировать, в видеомагнитофон. 2. Начните воспроизведение кнопкой PLAY (п). 3. Когда лента дойдет до места редактирования, нажмите кнопку PAUSE/STILL (II). 4. Используйте кнопку F.ADV для покадрового просмотра до точки вставки новой записи. 5. Находясь в режиме стоп-кадра, нажмите две кнопки REC для включения функции редакторского монтажа. 6. Выберите источник записи: PR/TRK для телевизионных каналов или INPUT.SELECT для AVI, AV2, AV3 или AUX. 7. Для начала записи нажмите кнопку PAUSE/STILL (II). 8. По окончании записи нажмите кнопку STOP (■). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15728/47
