Какие основные операции проецирования изображения описаны в тексте? Nec M230X [Ответы 1]
Nec M230X
Вопрос 732140
User_q732140, Редмонд
Основные операции проецирования изображения включают автоматическое обнаружение сигнала компьютера, настройку изображения с помощью кнопки Auto Adjust, увеличение или уменьшение громкости. Для выполнения автоматической оптимизации компьютерного изображения необходимо нажать кнопку AUTO ADJ. Если автоматическая настройка не удается оптимизировать сигнал компьютера, можно попробовать настроить параметры [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНОЕ], [ЧАСЫ] и [ФАЗА] вручную. Громкость динамика можно изменять с помощью кнопок на корпусе проектора. Настройка громкости недоступна при использовании функции ПРОСМОТР. Громкость звукового сигнала [ГУДОК] не может быть отрегулирована, но ее можно отключить через меню выбрав [ВКЛ.] → [ОПЦИИ(1)] → [ГУДОК] → [ВЫКЛ.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15807/32
