![Какие шаги необходимо выполнить для запуска холодного двигателя согласно инструк... Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]](/images/1015035/pimg_1279941.jpg)
Вопрос 732222
Какие шаги необходимо выполнить для запуска холодного двигателя согласно инструкции? |
Для запуска холодного двигателя согласно инструкции необходимо: 1. Установить рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в положение 'CHOKE' (Полностью закрытое). 2. Установить пусковой выключатель в положение 'Включено' ON. 3. Три раза надавить на кнопку подсоса топлива. 4. Надавить и удерживать кнопку стартера, пока двигатель не запустится, не держа более 10 секунд одновременно. 5. После запуска прогреть двигатель при нахождении воздушной заслонки в среднем положении, а затем перевести рычаг управления воздушной заслонкой в положение 'RUN' (Полностью открытое). ПРИМЕЧАНИЕ: Работать следует только при полностью открытой воздушной заслонке. 6. Сначала вынуть силовой кабель из розетки, затем отсоединить силовой кабель от распределительной коробки, расположенной на двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/32 |
Какие действия необходимо выполнить с тросом привода колес согласно инструкции?
