Какие функции можно использовать при воспроизведении на видеокассетном магнитофо... Panasonic NV-HD620EU [Ответы 1]
Вопрос 732227
User_q732227, Редмонд
Какие функции можно использовать при воспроизведении на видеокассетном магнитофоне?
При воспроизведении на видеокассетном магнитофоне можно использовать функции ускоренной перемотки в прямом и обратном направлении, повторного воспроизведения записанного участка, а также прерывание контрольного сигнала. Для выхода из режима повторного воспроизведения необходимо нажать кнопку STOP. Также можно выбросить видеокассету, удерживая кнопку STOP на пульте дистанционного управления. Важно убедиться, что переключатель системы установлен правильно и звуковое сопровождение записанное на линейных лентах воспроизводится в моно-режиме на FM Hi-Fi ВКМ. Различные режимы воспроизведения автоматически отключаются после определенного времени, а в режиме замедленного воспроизведения могут возникать особенности, такие как шумовые полосы или нестабильная цветность изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16058/21
