![Какие действия необходимо выполнить для установки и регулировки тяги привода шне... Sungarden ToRnado 2465 [Ответы 1]](/images/1015194/pimg_1278139.jpg)
Вопрос 732300
Какие действия необходимо выполнить для установки и регулировки тяги привода шнеков и привода колес? |
Для установки и регулировки тяги привода шнеков необходимо взять большую по длине тягу привода шнеков, вставить конец пружины тяги привода шнеков в отверстие кронштейна оси привода шнеков, отрегулировать длину тяги привода шнеков, вставить образный конец тяги в отверстие кронштейна рычага привода шнеков, зафиксировать шайбу шплинтом и закрутить контргайку. Для установки и регулировки тяги привода колес необходимо взять меньшую по длине тягу привода колес, вставить конец пружины тяги привода колес в отверстие кронштейна оси привода колес, отрегулировать длину тяги привода колес, вставить образный конец тяги в отверстие кронштейна рычага привода колес, зафиксировать шайбу шплинтом и закрутить контргайку. Перед первым использованием необходимо проверить тяги привода шнека и колес на отсутствие повреждений, залить необходимое количество масла в картер двигателя, отрегулировать систему привода шнеков и привода колес, проверить давление в шинах и при необходимости довести его до уровня в 1 бар, а также проверить правильность установки колес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16220/6 |
Добрый день. Подскажите артикул и характеристики ремня привода шнека на данный снегоуборщик. Данные нужны для покупки ремня
9 лет назад
