Какие технические характеристики у модели canadianacm691150 от briggs & stratton... Canadiana CM691150 1696053 [Ответы 1]
Вопрос 732306
User_q732306, Редмонд
Какие технические характеристики у модели CanadianaCM691150 от Briggs & Stratton®?
Модель CanadianaCM691150 от Briggs & Stratton® имеет следующие технические характеристики: Номинальная мощность 5,2 kBT при 3600 оборотах в минуту, 4-тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов и рабочим объемом 249 куб. см. Запуск осуществляется ручным или электрическим от сети 230 В. Объем картера составляет 0,83 л, используется синтетическое масло 5W30. Топливный бак имеет объем 2,8 л. Ширина очистки составляет 68,6 см, а высота захвата - 53,3 см. Диаметр шнека/крыльчатки - 30,5 см, количество лопастей крыльчатки - 3. Двигатель оборудован ручным дефлектором желоба и позволяет поворачивать желоб на 190 градусов. Система привода включает фрикционный диск со стопорным штифтом и предоставляет 6 скоростей вперед и 2 назад. Размер шин - 40,6 х 12,2 см. Двигатель соответствует канадскому стандарту ICES-002 и может быть заменен на более мощный в зависимости от условий эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16266/3
Ответы 0
Как узнать номер блока колец желоба снегоуборщика Canadiana CM 691150 E Переписка, содержащая фотографии, выполненные мною эскизы с размерами "нестыкуемых" фланцев, ссылки на инструкцию по эксплуатации, где указано, что этот отсутствующий узел быть должен установлен производителем, никак не могут объяснить менеджеру отдела рекламаций - чего же не хватает. Написал назначение: блок колец желоба обеспечивает поворот этого желоба для изменения направления отбрасывания снега. Пояснение о том, что без блока колец желоба и сборка невозможна - также не вносят понимания со стороны отдела рекламаций. Теперь они предлагают мне сообщить им номер детелей, которых нет в комплектации. Откуда я могу знать номера отсутствующих деталей? То ли это наивность, то ли насмешка. Прошу, кто может поделиться любой информацией... Заранее благодарен!
9 лет назад
Ответы 0
Список деталей.
