![Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с топливом? Canadiana CM691150 1696053 [Ответы 1]](/images/1015238/pimg_1283411.jpg)
Вопрос 732308
Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с топливом? |
При обращении с топливом следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Заглушите двигатель, дайте ему остыть как минимум 3 минуты, и только после этого снимите крышку топливного бака и долейте топливо. 2. Заполнение топливного бака следует осуществлять на улице или в хорошо вентилируемом помещении. 3. Не следует переполнять топливный бак. Принимая в расчет увеличение объема бензина, не заполняйте бак выше низа горлышка. 4. Держите топливо на расстоянии от искр, открытого огня, зажженных горелок и других источников возгорания. 5. Регулярно проверяйте топливопроводы, крышку и патрубки на наличие трещин и протеканий. В случае необходимости проведите замену. 6. Используйте только одобренные к при менению канистры для топлива. 7. В случае пролива топлива подождите, пока оно не испарится, и только после этого запускайте двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16266/10 |
Какие меры предпринять при попадании гравия или камней на крыльчатку снегоочистителя?
