Какие действия необходимо предпринять после распаковки оборудования? Ardo CO 2610 SHY [Ответы 1]
Ardo CO 2610 SHY
Вопрос 732317
User_q732317, Редмонд
После распаковки оборудования необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети указанному значению. Затем следует выполнить следующие шаги: снять нижний цоколь, закрыть отверстие петли при помощи прилагаемой заглушки и извлечь противоположную заглушку. Если сторона открывания дверей устраивает, можно перейти к следующему пункту. В противном случае необходимо поменять местами петли. Также рекомендуется снять нижнюю петлю и установить другую на противоположной стороне. Для выполнения этих операций рекомендуется устанавливать оборудование в горизонтальное положение, осторожно полагая его на заднюю стенку и используя специальные подкладки для предотвращения повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16302/15
