![Какие функции доступны при использовании устройства и как настроить режим пк/av? Samsung S22A300N [Ответы 1]](/images/1015315/pimg_1017607.jpeg)
Samsung S22A300N
Вопрос 732343
Какие функции доступны при использовании устройства и как настроить режим ПК/AV? |
При использовании устройства можно настроить режим ПК или AV в зависимости от подключения. Функция не поддерживает аналоговый режим и предназначена только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10. Если монитор находится в режиме экономии энергии или отображается сообщение , можно нажать кнопку MENU для отображения экранного меню и выбрать режим или . Также можно управлять задержкой повторного срабатывания кнопки, выбрав значения , или , или выбрать значение , чтобы кнопка срабатывала только один раз. Для установки функции Программируемая кнопка можно выбрать одно из значений: , , , . Можно также выбрать автоматический или ручной выбор входного сигнала. Экранное меню исчезает автоматически, если пользователь не выполняет действий, и можно установить время отображения меню. Также можно выбрать уровень прозрачности экранного меню: или . В разделе Информация отображается частота и разрешение, установленное на ПК, и для устройств с аналоговым интерфейсом надпись не отображается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16349/59 |
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при работе с электроустройствами?
