![Как работает функция экономии энергии в этом мониторе? Samsung S22A300N [Ответы 1]](/images/1015315/pimg_1017607.jpeg)
Samsung S22A300N
Вопрос 682985
Как работает функция экономии энергии в этом мониторе? |
Функция экономии энергии в этом мониторе позволяет снизить потребление электроэнергии путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии рекомендуется выключать монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Для применения этой функции следует использовать программную утилиту, установленную на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16349/81 |
Какие функции доступны при использовании устройства и как настроить режим ПК/AV?
