Как часто следует размораживать морозильную камеру и как это сделать? Ardo CO 3012 A-1 [Ответы 1]
Ardo CO 3012 A-1
Вопрос 732363
User_q732363, Редмонд
Образующийся на решетках иней следует удалять, когда его слой достигает 3-4 мм, так как в противном случае его присутствие ухудшает передачу холода и увеличивает расход электроэнергии. Для удаления слоя инея используйте специальный пластиковый скребок. Не используйте механические устройства или другие искусственные методы для ускорения процесса размораживания, отличные от рекомендованных производителем. Также не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов, если они не соответствуют рекомендациям производителя. Важно не повредить систему охлаждения. Обычно морозильную камеру следует размораживать не реже 2 раз в год, действуя следующим образом: примерно за 1 или 2 часа до размораживания включите выключатель быстрой заморозки, чтобы максимально охладить продукты, затем отключите морозильную камеру, выньте продукты, заверните их в газетные листы и положите в холодильник или в прохладное место. По окончании срока службы оборудования, использующего охлаждающий газ R600a (изобутан) и горючие газы в изоляционном пенопласте, необходимо обезвредить его перед отправкой на свалку. Для этого обратитесь к вашему дилеру и местным органам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16376/32
