Какие действия рекомендуется предпринять если на устройство не подается питание... Samsung ML-1865W [Ответы 1]
Samsung ML-1865W
Вопрос 732405
User_q732405, Редмонд
Какие действия рекомендуется предпринять, если на устройство не подается питание или неправильно подключен соединительный кабель?
Для устранения проблемы с питанием, следует выполнить следующие действия: 1. Подключите кабель питания и нажмите кнопку питания на панели управления. 2. Отключите кабель устройства и подключите его еще раз. Если после выполнения этих действий проблема не устранена, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16591/53
