Какие шаги необходимо выполнить для установки микрофона? Sony DSR-PD170P [Ответы 1]
Sony DSR-PD170P
Вопрос 732420
User_q732420, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки микрофона необходимо выполнить следующие шаги: 1) Установить входящий в комплект микрофон, подключив его к входу INPUT 1. 2) Установить на микрофон ветрозащитный экран. 3) Ослабить винт держателя микрофона и открыть крышку. 4) Поместить микрофон в держатель так, чтобы название модели ECM-NV1 было сверху, и затянуть винт. 5) Подсоединить штекер микрофона в гнездо INPUT 1. 6) Установить селектор INPUT LEVEL на MIC или MIC ATT. В положении MIC ATT уровень сигнала можно уменьшить примерно на 20 дБ. Установить переключатель +48 V в положение ON. 7) Посредством переключателя REC CH SELECT выбрать используемый канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16642/11
