Какие требования предъявляются к электрическим соединениям при подключении станк... Энкор Корвет-320 10320 [Ответы 1]
Вопрос 732446
User_q732446, Редмонд
Какие требования предъявляются к электрическим соединениям при подключении станка к источнику питания?
При подключении станка к источнику питания следует соблюдать следующие требования к электрическим соединениям: 1. Запрещается переделывать вилку станка, если она не входит в розетку питающей сети. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. 2. При повреждении шнура питания станка его должен заменить изготовитель или сертифицированный Сервисный центр. Предупреждение: станок предназначен для использования только в сухом помещении, не допускайте установку станка во влажных помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16708/7
