Какие основные параметры у станка 'корвет 320'? Энкор Корвет-320 10320 [Ответы 1]
Вопрос 683079
User_q683079, Редмонд
Какие основные параметры у станка 'КОРВЕТ 320'?
Основные параметры станка 'КОРВЕТ 320' приведены в таблице 1. Некоторые из них включают: номинальное напряжение питания - 220 ± 22 В, частота сети - 50 Гц, род тока - переменный, однофазный, номинальная мощность двигателя - 1500 Вт, частота вращения шпинделя при строгании - 3500 об/мин, максимальная ширина строгания - 200 мм, максимальная глубина строгания - 3 мм, диаметр пильного диска - 254х30 мм, максимальный размер поперечного пиления - 300 мм, максимальная глубина пиления - 70 мм, диаметр сверления - 1,5-13 мм, уровень звука - не более 80 дБА, масса станка - 98 кг, габариты станка (ДхШхВ) - 1060х1240х595 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16708/4
