![Какие требования необходимо выполнить перед подключением плиты к электросети? Kaiser HC 61053NLK [Ответы 1]](/images/1015738/pimg_1018125.jpg)
Kaiser HC 61053NLK
Вопрос 732477
Какие требования необходимо выполнить перед подключением плиты к электросети? |
Перед подключением плиты к электросети убедитесь в следующем: 1. Напряжение питания соответствует техническим характеристикам, указанным на табличке на передней панели плиты. 2. Электроснабжение имеет эффективное заземление в соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами. Правильное заземление является юридическим требованием. Если прибор не поставляется силовым кабелем и/или вилкой, используйте только подходящие кабели и вилки, способные справиться с мощностью, указанной на табличке прибора, и способные выдерживать тепло. Силовой кабель не должен нагреваться выше 50°C в любой точке по его длине. Если прибор должен быть подключен напрямую к магистральным клеммам, установите выключатель с минимальным зазором 3 мм между контактами. Убедитесь, что выключатель имеет достаточную мощность для указанной на табличке прибора мощности и соответствует применимым нормативным актам. Выключатель не должен перерезать желто-зеленый заземляющий провод. Розетка или выключатель должны быть легкодоступными. Внимание! Производитель отказывается от ответственности за повреждения или травмы, если не соблюдаются вышеперечисленные инструкции и меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16824/6 |
