Какие меры необходимо предпринять перед подключением к электросети? Kaiser HC 61053NLK [Ответы 1]
Kaiser HC 61053NLK
Вопрос 732478
User_q732478, Редмонд
Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что характеристики электросети соответствуют значениям на типовой табличке на задней стенке плиты, а также что электросеть заземлена в соответствии с действующими нормами и правилами. Заземление является обязательным условием использования устройства. Если плита не оснащена кабелем и/или сетевым штекером, необходимо использовать подходящий материал, соответствующий указанному на типовой табличке на задней стенке устройства потреблению электроэнергии и рабочей температуре. Кабель не должен превышать температуру 50°C ни в каком месте. При желании прямого подключения к сети необходимо предусмотреть четырехполюсный выключатель с контактным зазором не менее 3 мм, который позволяет отключить устройство от сети. Выключатель должен соответствовать техническим данным действующих норм (желто-зеленый заземляющий провод не должен быть перекрыт указанным выключателем). Штекер или четырехполюсный выключатель должны быть легкодоступны при установленном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16824/7
