Какие функции доступны при записи и воспроизведении на видеокамере dcr-hc32e/hc3... Sony DCR-HC43E [Ответы 1]
Sony DCR-HC43E
Вопрос 732525
User_q732525, Редмонд
Какие функции доступны при записи и воспроизведении на видеокамере DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E?
При использовании видеокамеры DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E доступны следующие функции: трансфокация, запись в темноте (NightShot plus), регулировка экспозиции объектов с подсветкой, фокусировка на объекте съемки, фиксация экспозиции для выбранного объекта (универсальный точечный фотоэкспонометр), запись в зеркальном режиме, использование штатива. При воспроизведении можно осуществлять последовательное воспроизведение изображений и использовать масштаб воспроизведения. Также возможно проверить оставшийся заряд батареи, отключить звуковой сигнал подтверждения операции, использовать специальные эффекты, вернуть установки к значениям по умолчанию. Кроме того, можно ознакомиться с названиями и функциями других деталей видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17144/124
