Как начать воспроизведение видео на кассете с помощью камеры dcr-hc32e/hc33e/hc3... Sony DCR-HC43E [Ответы 1]
Sony DCR-HC43E
Вопрос 732526
User_q732526, Редмонд
Как начать воспроизведение видео на кассете с помощью камеры DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E?
1. Переместите переключатель POWER в направлении стрелки до тех пор, пока не загорится индикатор PLAY/EDIT. 2. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение. Для остановки воспроизведения используйте кнопку Стоп . Также можно использовать кнопку Переключение между режимами воспроизведения/паузы при нажатии этой кнопки . Для ускоренной перемотки назад/вперед используйте соответствующую кнопку . Воспроизведение автоматически останавливается, если режим паузы длится более 3 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17144/143
