Как осуществляется управление зонами нагрева на плите? Kaiser EHC 69612F Mond [Ответы 1]
Вопрос 732542
User_q732542, Редмонд
Управление зонами нагрева осуществляется с помощью ручек 1, 2, 3 и 4, установленных на панели управления плиты 5. Графические символы над ручками показывают, какая зона нагрева контролируется выбранной ручкой. Для включения или регулировки зоны нагрева: поверните ручку по часовой стрелке против часовой стрелки 6, установите ручку в положение 7. Ручки обеспечивают плавное подачу тепла в зоны нагрева. Двойные нагревательные элементы управляются энергетическим контролем с интегрированным переключателем внешнего поля. С помощью ручки 8 вы можете обеспечить плавную подачу тепла только во внутреннюю зону нагрева. Чтобы отключить внешнее поле: поверните ручку по часовой стрелке против упора 9 и отпустите. Теперь вы можете контролировать плавную подачу тепла как во внутренние, так и во внешние зоны нагрева. Для выключения зон нагрева установите ручку в положение «0» 10. Для управления подачей тепла в случае панели управления с погруженными ручками: нажмите ручку слегка и отпустите. Ручка выйдет из панели управления. Чтобы погрузить ручку: нажмите ручку как можно глубже и отпустите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17219/18
