Какие рекомендации предоставляются пользователю в случае возникновения интерфере... Korg iS50 [Ответы 1]
Korg iS50
Вопрос 732666
User_q732666, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются пользователю в случае возникновения интерференции с приемом радио или телепередач при использовании аппарата iS-40/iS50?
Пользователю рекомендуется попробовать устранить интерференцию следующими способами: изменить расположение или направление приемной антенны телевизора или радиоприемника, поместить аппарат подальше от телеприемника, вставить вилку питания аппарата в другую розетку. Если проблема сохраняется, пользователю рекомендуется проконсультироваться с опытным теле- или радиотехником для дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18488/3
