![Какие действия необходимо выполнить при замене нагревательного элемента водонагр... Ariston ABS Pro Eco 80 V Slim [Ответы 1]](/images/1017901/pimg_1227813.jpg)
Вопрос 732796
Какие действия необходимо выполнить при замене нагревательного элемента водонагревателя? |
Для замены нагревательного элемента водонагревателя необходимо развинтить фиксирующие шурупы. При этом убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные места. Для моделей с автоклавным фиксирующим фланцем следует отвинтить гайку, вдавить фланец и повернуть анод, затем слить воду, снять скобу, повернуть фланец и вытащить его наружу. Для других моделей необходимо выкрутить 5 болтов и снять фланец. Нагревательный элемент и анод присоединены к фланцу. При сборке прибора не забудьте установить нагреватель в исходное положение. Рекомендуется заменять термостат и уплотнение каждый раз при повторной сборке. Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18962/5 |
