Какие действия необходимо предпринять для ухода за лезвиями бритвы? Panasonic ER508 [Ответы 1]
Panasonic ER508
Вопрос 732950
User_q732950, Редмонд
Для ухода за лезвиями бритвы необходимо чистить их после каждого использования. При промывке водой следует смыть волосы, прилипающие к лезвию, а также волосы, оставшиеся внутри бритвы, проточной водой. Затем следует слегка встряхнуть бритву, протереть капли воды, положить ее на полотенце и дать полностью высохнуть. Также необходимо смазать места, указанные стрелками, и установить лезвие на корпус бритвы. При очистке щеткой следует пользоваться специальной щеткой для удаления оставшихся волос с корпуса бритвы и вокруг лезвия, снять лезвие, удалить волосы с его краев и из пространства между зафиксированным и подвижным краями лезвий. После этого также необходимо смазать места, указанные стрелками, и установить лезвие на корпус бритвы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19462/51
