Какие причины могут быть если аппарат не работает и не звонит? Panasonic KX-TS2350 [Ответы 1]
Panasonic KX-TS2350
Вопрос 733038
User_q733038, Редмонд
Какие причины могут быть, если аппарат не работает и не звонит?
Если аппарат не работает и не звонит, возможные причины могут быть следующими: 1. Проверьте установки (1-В). 2. Проверьте, правильно ли установлен переключатель DIALING MODE (1-В). 3. Переключатель RINGER может быть установлен в положение OFF, установите его в положение HIGH или LOW (1-В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19636/4
