![Какие рекомендации по использованию формы для льда приведены в инструкции? Hotpoint-Ariston BCB 172137 [Ответы 1]](/images/1018723/pimg_1021569.jpg)
Вопрос 733076
Какие рекомендации по использованию формы для льда приведены в инструкции? |
1. Проверьте, чтобы форма была полностью порожняя, и залейте в нее воду через специальное отверстие. 2. Обращайте внимание, чтобы не превысить максимальный уровень (MAX WATER LEVEL). Излишек воды препятствует выходу кубиков льда (если это произойдет, подождите, пока лед растает и опорожните форму). 3. Поверните форму на 90°: вода заполняет отделения по принципу сообщающихся сосудов (см. рисунок). 4. Закройте отверстия прилагающейся пробкой и вставьте форму в дверцу сверху в специальное гнездо. 5. После образования льда (минимальное время примерно 8 часов) постучите формой по любой твердой поверхности или подставьте ее под струю воды, чтобы облегчить отсоединение кубиков льда, затем высыпьте кубики через отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19793/5 |
