Какие виды посуды не подходят для мойки в посудомоечной машине? Hotpoint-Ariston LST 41677 [Ответы 1]
Вопрос 733136
User_q733136, Редмонд
Деревянная посуда, посуда с деревянными, костяными ручками или склеенная посуда. Алюминиевая, медная, латунная, оловянная посуда или из сплава олова. Пластмассовая нетермоустойчивая посуда. Старинный фарфор или посуда с ручной росписью. Старинная серебряная посуда. Современную серебряную посуду можно мыть в машине по деликатной программе, проверив, чтобы эта посуда не касалась посуды из других металлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19918/5
После выбора программы и запуска машины - отрабатывает насос на откачку, вода для выполнения программы не закачивается. Через 1'45'' подается прерывистый звуковой сигнал. Выдается код ошибки: "2" и "3" (световые индикаторы). Такая комбинация для машин данного типа (с 6 программами) не предусмотрена в доступных источниках. Предполагаю неисправность электрического наливного клапана. Управляющее напряжение на клапан выдается. Пожалуйста, дайте совет. Не хотелось бы напрасно покупать шланг с клапаном. Hotpoint-Ariston Кодошибки Мигающий светодиод, машинка с 4-мя программами Мигающий светодиод, машинка с 6-ю программами Причины возникновения Проверка и устранение неисправности AL01 1 3 Сработал Аквастоп Пртечка в поддон корпуса. Поплавок всплыл. AL02 2 4 Вода не поступает В первую очередь нужно проверить заливной клапан SV. AL03 1-2 3-4 Нет слива воды Превышено максимальное время для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня замкнут в положении полный.- неисправен сливной насос;- провод в обрыве или плохой контакт;- крыльчатка насоса заблокирована;- неисправен электронный модуль. AL04 3 5 Нарушение цепи питания датчика температуры NTC Заменить электронный модуль (датчик температуры NTC неисправен). AL05 1-3 3-5 Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня. 1. Провода на разъеме электродвигателя циркуляционной помпы отсоединены или перепутаны, неисправна пусковая обмотка, неисправен эл. модуль;2. Нет контакта конденсатора циркуляционной помпы или он неисправен;3. Контакты датчика уровня разомкнуты в процессе мойки: - сливной шланг расположен неверно, сливком низко;4. Засор фильтров в баке. AL06 2-3 4-5 Нарушение цепи питания заливного клапана SV 1. Неисправен заливной клапан, либо обрыв проводов в его цепи, неисправен эл. модуль.2. Превышено время вращения заливной турбины (3 мин.), датчик уровня замкнут:- заливной кран закрыт, заливной клапан SV неисправен или отсоединены его провода. AL07 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AL08 4 6 Ошибка датчика температуры NTC Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.):- датчик температуры NTC не имеет надежного механического контакта с баком машины или не откалиброван. AL09 1-4 1-4 Ошибка распознавания програмного обеспечения Электронный модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура. AL10 2-4 4-6 Нарушение цепи питания нагревательного элемента (ТЭНа) 1. Неисправен ТЭН.2. Обрыв провода в цепи нагревательного элемента. 3. Неисправность реле на электронном модуле.4. Датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван. AL99 - - Связьневозможна Проблемы с кабелем или электронным модулем.
