![Какие наиболее часто встречающиеся неисправности в электрическом накопительном в... Polaris FD-20V [Ответы 1]](/images/1018858/pimg_1021762.jpg)
Polaris FD-20V
Вопрос 733146
Какие наиболее часто встречающиеся неисправности в электрическом накопительном водонагревателе и как их устранить? |
1. При подсоединении электропитания отсутствуют показания на экране дисплея: возможно сработала защита УЗО (модели FDS-50V, FDS-80V, FDS-100V). Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». Если УЗО прошло тестирование, нажмите на кнопку (3) перезапуска. В случае неуспешного тестирования, обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию. 2. Нагреватель не заполнен водой: требуется специальный вид ремонта. 3. Выход из строя внутренних соединений: требуется специальный вид ремонта. 4. Неисправен электрический провод: требуется специальный вид ремонта. 5. Перегрев воды и выключение защитного устройства: требуется специальный вид ремонта. 6. Нет воды на выходе: возможно неправильное подсоединение подводящих труб, правильно подсоедините их. 7. Не работает предохранительный клапан: очистите клапан. 8. Увеличенное время нагрева воды и интенсивное образование накипи: требуется специальный вид ремонта или очистки. 9. Вышел из строя нагревательный элемент: требуется специальный вид ремонта. 10. Неисправность регулятора температуры: требуется специальный вид ремонта. 11. E1/E2 - неполное наполнение бака: наполните водой и нагрейте. 12. E2/E3 - выход из строя датчика температуры: требуется специальный вид ремонта. 13. E3/E4 - перегрев водонагревателя: требуется специальный вид ремонта. При возникновении временных сбоев в работе дисплея и электрической схемы, отсоедините источник питания и после некоторого времени подсоедините его снова. Проверьте работу изделия. При наличии неисправности, отсоедините источник питания и обратитесь в ремонтную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19944/15 |
Инструкция по эксплуатации
