Какие требования к установке обогревателя на стену указаны в тексте? Polaris PCWH 2061 Di [Ответы 1]
Вопрос 733167
User_q733167, Редмонд
Дыры в стене должны быть сделаны на расстоянии 59 см друг от друга по горизонтали и не менее чем на 2 м от пола. Таким образом, обогреватель должен находиться не ниже 1,8 м от уровня пола. Глубина дыр в стене должна составлять 42-45 мм, диаметром 8 мм. Винт должен выступать из стены на 18-20 мм. Если шнур питания слишком длинный, можно использовать держатель шнура внутри обогревателя. После установки обогревателя необходимо затянуть винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20029/10
