Какие стандартные принадлежности необходимо проверить перед использованием фоток... Panasonic DMC-FS16EE-R [Ответы 1]
Вопрос 733175
User_q733175, Редмонд
Какие стандартные принадлежности необходимо проверить перед использованием фотокамеры?
Перед использованием фотокамеры необходимо убедиться, что имеются все стандартные принадлежности. Дополнительные принадлежности и их форма могут отличаться в зависимости от страны или региона приобретения камеры. Информация о дополнительных принадлежностях приведена в основной инструкции по эксплуатации. Блок аккумулятора обозначается как блок аккумулятора или просто аккумулятор. Зарядное устройство аккумулятора обозначается как зарядное устройство аккумулятора или просто зарядное устройство. Карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC в дальнейшем по тексту обозначаются как карта. Карта поставляется отдельно, но можно использовать встроенную память для записи и воспроизведения снимков в случае отсутствия карты памяти. При утере стандартных принадлежностей рекомендуется обратиться в ближайший центр обслуживания, где их можно приобрести отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20081/5
