Какие проблемы могут возникнуть с двигателем и как их предотвратить? Энкор Корвет-23 10223 [Ответы 1]
Вопрос 733284
User_q733284, Редмонд
Проблемы с двигателем могут возникнуть при плохих контактах в разъёмах, перегрузках, пониженном напряжении питания из-за недостаточного сечения подводящих проводов. Для предотвращения проблем необходимо регулярно проверять все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый ток. Также важно обеспечить достаточное поперечное сечение подводящих проводов, особенно при большой длине и малом сечении проводов. Удлинительный провод должен иметь вилку с заземляющим контактом на одном конце и совместимую розетку на другом конце. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20798/7
