Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента для б... Makita DBM 230 [Ответы 1]
Makita DBM 230
Вопрос 733334
User_q733334, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента для бурения алмазной коронкой DBM 230?
При использовании инструмента для бурения алмазной коронкой DBM 230 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: работать тщательно и с концентрацией, содержать рабочее место в чистоте и избегать опасных ситуаций, принимать меры для защиты оператора. В случае повреждения или разрыва кабеля во время работы, не касаться кабеля, немедленно вытянуть вилку из розетки и никогда не использовать инструмент, если кабель поврежден. Перед бурением удостовериться, чтобы не попасть в электропроводку, газовые или водные трубы, использовать систему обнаружения металлических предметов. Консультироваться с ответственным инженером строения для определения точного положения бурения. Позаботиться о том, чтобы не работать инструментом под дождем. Не использовать инструмент во взрывоопасных областях, не стоять на приставных лестницах, не сверлить материал, содержащий асбест. Перед использованием проверить исправность инструмента, кабеля и сетевой вилки, а также удостовериться, что инструмент выключен перед отсоединением от сети. Несанкционированное обращение с инструментом влечет потерю гарантии, поэтому инструмент должен быть под постоянным наблюдением во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21170/3
