Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с инструментом? Makita DBM 230 [Ответы 1]
Makita DBM 230
Вопрос 733335
User_q733335, Редмонд
При работе с инструментом необходимо соблюдать следующие меры безопасности: выключать инструмент в случае пропадания напряжения или при установке принадлежностей; немедленно выключать инструмент, если он вдруг перестал работать, чтобы избежать нежеланных последствий с двигателем; не работать, если части корпуса, выключатель, сетевой кабель или вилка повреждены; регулярно осматривать и проверять электрические инструменты специалистом; не допускать попадания охлаждающей воды в двигатель и электрические части; носить защиту для слуха; не касаться вращающихся частей; не использовать инструмент, если нет полной концентрации; следить за тем, чтобы лица моложе 16 лет не использовали инструмент, а лица от 16 до 18 лет использовали его только под наблюдением; носить соответствующие защитные очки, шлем, слуховую защиту, перчатки и ботинки во время работы; всегда работать сконцентрировавшись. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21170/4
