![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сверлении в железобетонных конс... Makita HR 4500 C [Ответы 1]](/images/1020067/pimg_1023539.jpg)
Makita HR 4500 C
Вопрос 733365
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сверлении в железобетонных конструкциях? |
При сверлении в железобетонных конструкциях необходимо занимать устойчивое положение, держать инструмент двумя руками и избегать приложения большого усилия. Также следует быть осторожным при выходе бура из бетона или попадании на стальной стержень усиления бетона, чтобы избежать заклинивания бура, что может повредить машину. В случае активации ограничительной муфты, необходимо немедленно выключить машину для предотвращения перегрузки электродвигателя и износа инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21264/4 |
