Какие действия необходимо выполнить для очистки фильтра насоса варианта 1? Gorenje WT63130 [Ответы 1]
Gorenje WT63130
Вопрос 733503
User_q733503, Редмонд
Для очистки фильтра насоса варианта 1 необходимо: открыть дверцы барабана, отвинтить пластмассовую деталь ©, ввести стержень в отверстие на детали © и сдвинуть ее вправо, прокрутить барабан к передней части машины, извлечь фильтр насоса ©, удалить предметы из него, промыть под краном, установить фильтр на место, вернуть деталь © на место. Важно следить за чистотой фильтра и не использовать абразивные порошки, металлические или пластиковые мочалки, а также вещества на основе спирта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21834/9
