Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в инс... Indesit IWB 5103 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 733504
User_q733504, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети в инструкции?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, его верхняя точка должна быть на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей. Что касается подключения к электросети, оборудование должно быть заземлено. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, так как это может создать опасность возгорания. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что все требования безопасности были соблюдены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21838/3
