Какие действия необходимо выполнить для регулировки глубины строгания на станке? Энкор Корвет-100 10300 [Ответы 1]
Вопрос 733508
User_q733508, Редмонд
Для регулировки глубины строгания на станке необходимо: 1. Выключить станок, отключить от сети и подождать, чтобы рабочий вал остановился. 2. Повернуть винт регулировки глубины строгания по часовой стрелке, чтобы уменьшить глубину строгания, или против часовой стрелки, чтобы увеличить. 3. Никогда не устанавливать глубину строгания больше 3 мм. 4. Для проверки глубины строгания установить пластину для регулировки на приемный стол и измерить расстояние от нее до поверхности стола подачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21858/7
