![Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? Indesit KN1G217S(W)/RU [Ответы 1]](/images/1020706/pimg_1024326.jpg)
Вопрос 733571
Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? |
При замене форсунки газовой горелки гриля необходимо вынуть горелку гриля, сняв V-образный винт, отвинтить форсунку горелки гриля при помощи специального полого ключа для форсунок или полого ключа 7 мм, заменить форсунку на новую, рассчитанную на новый тип газа. Также следует обратить особое внимание на провода свечи и трубки термопар. После настройки на другой тип газа необходимо заменить старую этикетку настройки на новую, с новой настройкой, которую можно получить в уполномоченных Центрах технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21950/5 |
