Как выбрать тон вызова на радиостанции tlkr t6? Motorola TLKR-T6 [Ответы 1]
Motorola TLKR-T6
Вопрос 733660
User_q733660, Редмонд
Как выбрать тон вызова на радиостанции TLKR T6?
Для выбора тонов вызова на радиостанции TLKR T6 необходимо войти в меню режимов и перемещаться по нему, пока не замигает значок и текущий номер тона вызова (1-5). Затем для увеличения или уменьшения отображаемого номера тона вызова следует нажимать клавиши или , при этом соответствующие тоны будут звучать из динамика. После выбора тона нужно выйти из меню выбора, а затем для передачи выбранного тона вызова нажать клавишу /. Выбранный тон будет автоматически передаваться в течение фиксированного времени, и сбросится при нажатии тангенты PTT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22346/176
