Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании блендера? Bork SB SAN 97100 SI [Ответы 1]
Вопрос 733786
User_q733786, Редмонд
• При смешивании сухих, плотных или тяжелых смесей выключайте блендер и перемешивайте ингредиенты каждые 30 секунд. При смешивании обычных продуктов, например, майонеза, соусов и т. п., выключайте блендер через каждые 60 секунд. Если необходимо большее время — выключите блендер, перемешайте ингредиенты, затем продолжайте смешивание. • Не включайте блендер без установленной и зафиксированной крышки. Для добавления ингредиентов во время смешивания, снимите внутреннюю крышку и введите ингредиенты через отверстие в крышке. Масло и жидкости добавляйте через специальные отверстия во внутренней крышке. • Не наполняйте чашу блендера выше отметки МАХ. Если чаша блендера заполнена до отметки МАХ, придерживайте одной рукой блендер сверху за крышку, чтобы он не сдвинулся во время работы. • Во время работы блендера не кладите в чашу никакие объекты кроме продуктов. • Не храните продукты в чаше блендера. • Не снимайте чашу с базы, пока блендер работает. Перед тем как снимать чашу с базы, отключите блендер от источника питания. Если положить в блендер больше рекомендованного объема ингредиентов, двигатель остановится. Выключите блендер, отключите его от источника питания, выньте часть продуктов и продолжите использование. • Не помещайте в блендер горячие и кипящие ингредиенты, сначала дайте им охладиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23011/6
