Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при управлении лодкой на мелков...
Suzuki DT 40
Вопрос 733879
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при управлении лодкой на мелководье? |
| При управлении лодкой на мелководье иногда бывает необходимо наклонить мотор выше обычного. В любом случае, при изменении угла дифферента управление ведется только на маленьких скоростях. После выхода на нормальную глубину сразу установите мотор под нормальным уклоном. Во время настройки наклона мотора для управления на мелководье следите внимательно, чтобы водозаборные отверстия постоянно находились в воде, а из контрольного водного отверстия вода распрыскивалась бесперебойно. Не позволяйте мотору касаться дна, так как это может повлечь серьезные проблемы. Если все же мотор ударился о дно, немедленно осмотрите его на предмет наличия повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23410/26 |
