Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической с... Bork SS AAR 2550 SI [Ответы 1]
Bork SS AAR 2550 SI
Вопрос 734017
User_q734017, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы для домашнего кинотеатра SS AAR 2550 SI 2 3?
При эксплуатации акустической системы для домашнего кинотеатра SS AAR 2550 SI 2 3 необходимо устанавливать устройство в прохладном, сухом и чистом месте, вдали от окон, источников тепла, источников повышенной вибрации. Нельзя устанавливать и эксплуатировать устройство в холодных, запыленных помещениях, при повышенной влажности или вблизи источников электромагнитных помех. Не допускайте попадания воды в устройство и не оставляйте его под дождем. Никогда не вскрывайте корпус. Если в устройство попала жидкость, немедленно свяжитесь с сервисным центром. Не пытайтесь чистить устройство растворителями, используйте только чистую, сухую ткань. При длительном неиспользовании устройства выньте вилку кабеля электропитания из розетки. Для предотвращения поражения молнией также рекомендуется вынимать вилку кабеля электропитания из розетки. Размещайте устройство на удалении от стен, обеспечивая свободные промежутки, по крайней мере, 10 см - сверху, сзади и с обеих сторон устройства. Не устанавливайте устройство, опирая заднюю стенку на пол или другую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23941/2
