Какие функции выполняет режим высокой эффективности в источнике бесперебойного п... Powercom Vanguard VGD-700 [Ответы 1]
Вопрос 734067
User_q734067, Редмонд
Какие функции выполняет режим высокой эффективности в источнике бесперебойного питания (ИБП)?
Режим высокой эффективности в ИБП обеспечивает оптимизацию энергопотребления, минимизирует потери и снижает потребляемую мощность. В зависимости от качества электроснабжения, ИБП автоматически переключается между режимом постоянной работы на линии и обходным режимом. Если качество сетевого напряжения неудовлетворительное, ИБП работает в режиме постоянной генерации чистого синусоидального напряжения. В случае хорошего качества сетевого напряжения без помех, ИБП переключается в обходной режим, уменьшая потери на преобразование. Режим высокой эффективности активируется при отклонении входного напряжения от номинала более чем на ±10%, отклонении частоты входного напряжения более чем на ±3 Гц или при прерывании питания от электросети. Этот режим является стандартным для ИБП и может быть включен с панели управления. По умолчанию режим энергосбережения выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24125/8
