![Какие шаги необходимо выполнить для сборки датчика по руководству? Lowrance X-4 [Ответы 1]](/images/1023022/pimg_1026946.jpg)
Lowrance X-4
Вопрос 734167
Какие шаги необходимо выполнить для сборки датчика по руководству? |
Для сборки датчика согласно руководству, необходимо определить правильное положение шестеренок, затем собрать датчик согласно иллюстрации, не затягивая гайку. После этого следует держать датчик и скобу напротив транца, обеспечивая параллельность датчика земле и выравнивая низ скобы с дном лодки. Важно не допустить опускания скобы ниже корпуса. Затем отметить центры для крепежных отверстий и просверлить два отверстия сверлом №29 для шурупов №10. Наконец, собрать датчик, используя болт, гайку, металлические шайбы, резиновый уплотнитель и еще одну металлическую шайбу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24463/8 |
